Tracteur simple et attractif, le Dorado Natural de Same s’adresse aux collectivités, aux petits élevages, maraîchers, arboriculteurs et éventuellement aux particuliers.
Disponibles depuis un an, les Dorado Natural sont des jumeaux des Deutz Fahr 5D Keyline. Par conséquent, la mécanique est la même, à savoir un moteur FARMotion 3 cylindres (sans FAP ni SCR mais un DOC + EGR) de 65 à près de 100 chevaux avec une transmission 15×15 ou 30×15 avec inverseur mécanique, freinage hydraulique de remorque, 3 distributeurs, 4 régimes de prise de force et une cabine. Donc plutôt bien équipé pour un tracteur qui se veut pragmatique, le Dorado Natural gagne encore plus en polyvalence grâce à la greffe d’un chargeur optionnel en usine. Un accessoire qui se manie via un joystick intégré en cabine.
Caractéristiques gamme Same Dorado Natural:
Dorado Natural 70 | Dorado Natural 80 | Dorado Natural 90 | Dorado Natural 100 | |
Moteur | 3 cylindres FARMotion (Stage III B) 2,9 litres | |||
Puissance (ch) à 2.200 tr/min | 65 | 75 | 84 | 92 |
Puissance maximale (ch) | 65 | 75 | 88 | 97 |
Couple maximum (Nm) | 29 | 342 | 354 | 369 |
Réserve de couple | 41% | 43% | 32% | 27% |
Capacité réservoir à carburant (l) | 90 | |||
Transmission | Mécanique (15+15 std) / 5 (30+15 opt) avec réducteur et inverseur mécanique | |||
Vitesse maximale | 40 Km/h | |||
Motricité | 4RM et blocage de différentiel électrohydraulique | |||
Type | multidisques humides | |||
Freinage intégral sur les 4 roues | standard | |||
Frein de remorque | Hydraulique en option | |||
Angle de braquage | 55° | |||
Relevage arrière | Relevage mécanique 2500 kg (3500 kg en option) | |||
Débit de pompe | 50 l/min | |||
Régime de prise de force (tr/min) | 540-540ECO / 540-540ECO-1000 / 540-540ECO+ Ground speed | |||
Cabine | Cabine 6 montants / Toit haute visibilité en option | |||
Suspensions | Mécanique ou pneumatique | |||
Pneumatiques avant | 280/85 R20″ | 320/85 R20″ | 320/85 R20″ | 360/70 R20″ |
Pneumatiques arrière | 380/85 R28″ | 420/85 R28″ | 380/85 R30″ | 420/70 R30″ |
Empattement (mm) | 2100 | |||
Poids (kg) | 3200 | |||
Largeur (m) | 1,8 | |||
Longueur (m) | 3,8 | |||
Hauteur à la cabine (m | 1,82 | |||
Charge maxi autorisée (kg) | 5.200 | |||
Garde au sol (cm) | 33,5 | 36 | 36 | 36 |
